ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, Anti-  (อ่าน 946 ครั้ง)
polychemicals333
  • กระทู้: 161
เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture Masterbatch, Moisture Absorber Plastic
เนื้อหาประกาศ
ผลิตเม็ดกันชื้น, จำหน่ายเม็ดกันชื้น, โรงงานเม็ดกันชื้น, บริษัทเม็ดกันชื้น, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น
ผลิตเม็ดดูดความชื้น, จำหน่ายเม็ดดูดความชื้น, โรงงานเม็ดดูดความชื้น, นำเข้าเม็ดดูดความชื้น, ส่งออกเม็ดดูดความชื้น
ผลิตเม็ดกันชื้นในพลาสติก, จำหน่ายเม็ดกันชื้นในพลาสติก, โรงงานเม็ดกันชื้นในพลาสติก, ส่งออกเม็ดกันชื้นในพลาสติก
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (พลาสติกแอดดิทีฟ)
Thai Poly Chemicals Company (Plastic Additive)
Tel No: 034854888
Mobile: 0893128888
ODOW SR PLASTIC ADDITIVE THAILAND
MAP Masterbatch
Moisture Absorber Resin
ประโยชน์ เม็ดกันชื้น
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
นอกจากมาสเตอร์แบทช์ เม็ดกันชื้น แล้ว บริษัท ยังจัดจำหน่าย
มาสเตอร์แบทช์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก รายการอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น
Advantages
Properties
Dosage
Applications
Packing
Storage
Additional Information
คำค้นหาสินค้า
PRODUCT KEYWORD
Antifoam desiccant additive
Antifoam desiccant granules
Antifoam desiccant resin
Anti-moisture additive
Anti-moisture granules
Anti-moisture masterbatch
Anti-moisture resin
Desiccant additive
Desiccant granules
Desiccant resin
MAP additive
MAP granules
MAP masterbatch
MAP resin
Moisture absorbent additive
Moisture absorbent granules
Moisture absorbent resin
Moisture absorber additive
Moisture absorber granules
Moisture absorber masterbatch
Moisture absorber resin
Plastic defoaming additive
Plastic defoaming agent
Plastic defoaming granules
Plastic defoaming masterbatch
Plastic defoaming resin
